Пали на 3 цилиндъра ... проблеми само :(
  • Пали на 3 цилиндъра ... проблеми само :(
    Значи така..колата си върви и си гори нормално,на газ и на бензин работи абсолютно нормално но от 2 дни ми направи впечатление че пали и работи около 10 сек на три цилиндъра.Колкото и да форсирам като поработи 5-10 сек тогава се оправя,независимо дали работи на празен ход или я форсирам.И пали на 3 цилиндъра само като престои 5-10 минути.Ако я угася и запаля веднага няма проблеми.. направо съм шах
    146 1.6 Boxer
    Щом има газ е твърде вероятно дюзите да са позапушени и затова да прави този проблем.
      Първоначално публикувано от simo_sh Покажи съобщение
      Потърси някой който може да я погледне .
      А иначе наистина работи на 3 цилиндъра,мисля че и след това.
        да не си с някакви ментеливи свещи. сменяй ги.
        точка
          От газта е приятел! Не знам от кога я имаш уредбата, но и мойта кола е така с газовата-дюзите се запушват
          Alfa 145 1.9 JTD `00 ЕН3345ВС
          Alfa 145 1.9 JTD `99 ЕН6640ВН TOTALED
          Alfa 146 1.6 Boxer `96 ЕН7645АМ Still rollin`
            ама това го прави и на газ... там е проблема.... ;(;( и утре съм при Гинчо да я погледне щото съм 100% сигурен че не е от газта... проблема е там че беше изхвърлила част от водата... личи си къде има ръждиви остатъци от хвърляното...направо незнам....
            146 1.6 Boxer
              и моята го прави тоя проблем а няма газ. като я запаля на студен старт (напр. сутрин) или когато я паля за първи път за деня например и тя се тресе, гасне пуши пърди и какво ли не. като поработи 20-30 секунди се оправя от самосебе си. междувременно пуши и смърди на бензин от ауспуха. мислих че е заради гадния бензин и започнах да сипвам ОМВ карера 95 и се беше оправила. сега пак е така.
                Първа стъпка е смяна на свещите, на боксера поне са евтини.
                  Първоначално публикувано от ves_v8 Покажи съобщение
                  На тези бангии в смесообразуването най голяма роля има ламбда сондата, та вариант е докато е студена тази сонда да не работи адекватно.
                    Ако не е от свещ,признаците са типични за запекъл повдигач.Повдигача е запекъл и когато е студен мотора,понеже главата е алуминиева,а клапана стоманен или чугунен,главата е по свита от клапана и той е отворен.Като загрее,главата се разширява и клапана започва да уплътнява.Идеята на пръв поглед е шантава,но логична , а и съм го ял тоя....
                    Успех!
                    П.П До като е студена колата.сондата не работи!!!
                    Ако можеш,замери компресията на студен и топъл мотор.Ако на студен,някой от цилиндрите има драстично по-малко налягане,отколкото на топъл е повдигач!
                      Арфа Ромео 146 1.6 боксер
                        Успех!
                        много си прав точно от повдигачите е- малко по точно от пружиняците - якой път спичат и при удар на вала над 3.5 к об. се оправят - поне при мене беше така (най често го прави зимно време )
                        alfa romeo 146 boxer 1.7.16V head unit :Nakamichi cd 500;amplifier front & sub : DLS A4; DLS A5;Front :iridium 1i;3;Gothia 6;sub:Iridium 12 i
                          благодаря на всички.. кочината вече е в движение благодарение на колегата Xtrime7 Резултат от ремонта-гарнитури на главите,шлайф,гумички на клапаните,масло,филтър,капачка на разширителното казанче. Надявам се вече само газ да раздавам
                          146 1.6 Boxer
                            Колега simo_sh,позволи ми да ползвам темата и да задам моя въпрос в нея(който е сходен) само че моята кочинка прави обратното.Като е студена си работи и на бензин и на газ идеално,но като загрее на бенз. добре но на газ започва хълцане и пукане през ауспуха(като на празен ход все едно работи на 3 или по-малко цилиндри).Та кажете на къде да се насоча да търся проблема?
                            Alfa Romeo146 1.6i BOXER 96г.
                              към газаджия колега, ама първо пробвай да си смениш свещите.
                              точка
